[参考译文] TLV3605:使用外部电压而非电阻器进行滞后控制
Guru**** 2774995 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1067812/tlv3605-hysteresis-control-with-external-voltage-instead-of-resistor
部件号:TLV3605
我想检查使用外部电压而不是电阻器来配置滞后电压是否有效。 数据表中没有提到使用外部电压控制,但模拟模型 中确实包括了这一点作为注释。 模拟模型表示,在 LE/HYST 引脚上输入0.8V 至1.25V 可产生高达60mV 的滞后电压。 这是否有效?
    郑秀
    感谢您的发帖。  是的,您可以强制 HYST 引脚上的电压设置滞后。
    卡盘
    你好,查克,
    感谢您的及时回复。
    HYST 引脚允许的输入电压范围是多少?它如何反映到滞后电压? 有什么公式可以计算出来?
    此致,
    郑秀
    郑秀
    我认为我们没有公式,但我会看看我是否可以为您提供电压曲线与滞后曲线。 我将在搜索数据后于明天返回给您。 我也对您的用例感兴趣,因此如果您希望私下分享,我将脱机联系。
    卡盘
    郑秀
    有关指导,请参见下面的曲线。  如果您可以分享,希望了解更多有关您的使用案例的信息。
    卡盘
    你好,查克,
    感谢您提供信息。 这正是我需要的。
    在我的应用中,我们需要在多个比较器上使用可编程滞后。 通过使用 DCP 方法,我需要为每个比较者提供一个 DCP。 通过使用 DAC,我可以有一组具有缓冲器的 DAC,该缓冲器只能将风扇输出到每个比较器。
    此致,
    郑秀
    感谢大家分享您的项目并祝您好运。
    卡盘
