[参考译文] LMV7239:此插座是否可以支持2MHz 应用程序?
Guru**** 2813665 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV7239
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076211/lmv7239-could-this-socket-support-2mhz-application
部件号:LMV7239
“线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
我的客户希望在2MHz 应用中使用 LMV7239,输出 CAP 将<10pF,在数据表 7239传播延迟为75ns。
我们认为它可以发挥作用,你能帮助我们再次确认我们的方案吗? 谢谢。
巴西
Chi
    您好,Chi,
    可以在理想条件下工作:
    e2e.ti.com/.../chi_5F00_lmv7239.TSC
    但混凝土性能取决于许多其他因素,如电源电压,共模输入电压,电源噪声,信号噪声等。最终,可能需要增加磁滞。
    您能显示示意图吗?
    您好,Kai,
    感谢您在这一主题上的快速帮助:)
    您好,Chi,
    感谢你的提问。 我想了解更多有关您的使用案例详情的信息。
    您能否提供输入信号的原理图和电压水平? 这样我就能更好地理解凯提到的设计参数。
    [引用 userid="339984" url="~ë/support/Amplers/f/Amplers-forum/1076211/lmv7239-can-se-socket-support-2MHz-application/3982974#3982974"]电源电压,共模输入电压,电源噪声,信号噪声等
    此致,
    应用工程师
    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)
    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束
    你好,凯和乔
    这里有更多的输入,电源电压为3.3V,噪声为20mV。输入信号为单端+-1.5V 2MHz,偏差为300mV。输出为3.3V LVCOMS
    巴西,
    Chi
    您好,Chi,
    感谢您提供更多信息。 从我收集到的数据中,您的输入信号将从-1.2V 旋转到+1.8V,以实现总共3V 的旋转?  我不确定您的偏倚是300mV。
    假设您的20 MHz 输入信号接近50%占空比,您可以将输入(IN+)与交流耦合,并使用电阻隔板设置共模电压。
    此致,
    应用工程师
    您好,Joe
    实际上,客户用例如下所示
    巴西
    Chi
    您好,Chi,
    感谢您提供这些信息。
    只要输入信号为50%占空比,输入至 IN+的信号就应适用于您的应用。 只是确认一下,情况是这样吗?
    此致,
    应用工程师
    你好,Joe
    是的,在 IN+中使用交流耦合时,工作周期为50%。
    据我了解,IN+的电压范围为+1.5V 至-1.5V,将超出我们的3.3V 电源范围,它是否仍能工作? 或者使用 IN+中的电阻器分压器降低 IN+中-1.5V
    巴西
    Chi
    您好,Chi,
    如果您将输入与交流耦合,并将电阻网络的偏压设置为1.5V,则应用程序将正常工作。
    这将导致您的输入从0V 摆动至3.0V。
    完成此操作后,如果 您需要您提到的300mV 偏置,则阈值必须增加到1.5V 或1.8V。
    如果您需要进一步解释或澄清,请告诉我。
    此致,
    应用工程师
    您好,Chi,
    信号形状如何? 方波? 还是正弦波?
    您好,Kai,
    从 Chi 提供的图像中,输入内容看起来像是一个方波。
    Chi,
    如果您需要进一步解释,请联系我们。
    此致,
    应用工程师
    您好,Chi,
    如果信号为方波,那么即使是简单的二极管电平调节器也可能会发生以下情况:
    e2e.ti.com/.../chi_5F00_lmv7239_5F00_1.TSC
    两个二极管执行主电平转换。 R3是假定的源阻抗。 R1和 R2限制流经二极管和进入源的电流。 R1有助于使移位信号更好地落入所需的0...+3.3V 窗口。 R4有助于在源信号切换时通过10pF 负载电容降低峰值电流,而不会影响电平移动。
    你好,乔和凯
    非常感谢您的测试结果和支持,我将向客户提供最新信息,任何问题都将向您发送,谢谢
    巴西
    Chi
    您好,Chi,
    感谢您的更新。 我会等待您的反馈。
    此致,
    应用工程师
    Chi
    很抱歉跟进此事。  我们只是不想在没有反应的情况下太久。
    您是否仍在等待反馈,或者我们是否可以关闭此帖子(如已解决)?
    卡盘
    你好,查克
    客户已接受此解决方案,目前没有任何问题。
    非常感谢你的帮助
    巴西
    Chi
    Chi
    感谢您的回复,我现在关闭了帖子。
    卡盘
