[参考译文] INA228-Q1:有时无法通过 I2C 获取 ACK
Guru**** 2537990 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228-Q1, INA228
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083245/ina228-q1-sometimes-not-getting-ack-through-i2c
部件号:INA228-Q1
“线程: INA228”中讨论的其它部件
在使用 四 个 INA228-Q1的电源切换实施中。 当通过四个芯片获取各自的值时,我们注意到其中一个芯片有时无法通过 ACK (I2C 确认)应答,而另三个芯片从未被发现无法进行通信。   在任何芯片的 VS 或 GND 上均无噪音。 芯片的 A0和 A1连接到 GND,为其提供 1000000x 的 bin 地址。
——有任何指针吗?
    我们的此设备专家目前已不在。 确认答案需要更长时间。
    您的沟通速度如何?  您是否有 I2C 通信线路的范围?  控制器的 INA228电压,上拉电压和通信电压是多少?
