[参考译文] TL072:在X射线下,内部结构与样品不同
Guru**** 2952000 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091614/tl072-under-x-ray-the-internal-structure-is-different-with-the-sample
部件号:TL072
尊敬的团队:
我的客户订购了5000件TL072CDR。 他们发现内部结构与样本不同。 请在附件中查看更多详细信息。 e2e.ti.com/.../Copy-of-X_2D00_ray_FE56.4772万_.xlsxCould您是否可以在此处提供一些建议?
迪伦
    您好,Dylan,
    这是完全正常的。 在两个不同的装配点使用两个不同的导联框架。 后者作为国家/地区代码写在标签上。
