[参考译文] NE5532:热阻信息
Guru**** 2815635 points
Other Parts Discussed in Thread: NE5532
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/589343/ne5532-thermal-resistance-information
部件号:NE5532
我想确认以下信息。
*Ψjt和 Ψjb
根据NE5532的数据表,TI已对Rθja ö m进行了调查,但没有关于上述内容的信息。
请您确认上述情况吗?
此致,
町田
    龙一山
    NE5532D
    Result (结果)- psi JT (标准数据表值)为7.4 C/W
    结果- psi JB (标准数据表值)为43.0 C/W
    P和PS软件包没有最新的型号
    您好,Ron-San,
    感谢您的回复。
    客户将使用SO软件包,我想知道"PS"软件包。
    一般来说,OPAMP的散热信息与b/w so封装和SOIC封装之间是否有很大区别?
    此致,
    町田
    龙一山
    我将申请"PS"套件的新型号。
    结果通常在3天内即可完成,有时需要更长时间。
    龙一山
    NE5532PS
    Result-Theta JC,Top (标准数据表值):47.6 C/W
    Result-Theta JB (标准数据表值):46.6 C/W
    结果- psi JT (标准数据表值):11.9 C/W
    结果- psi JB (标准数据表值):45.8 C/W
