[参考译文] LMH3401EVM:用于评估板PCB的Gerber文件
Guru**** 2689775 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH3401
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/588273/lmh3401evm-gerber-files-for-eval-board-pcb
部件号:LMH3401EVM
在“线程:LMH3401”中讨论的其他部件
从文档(sboou145)中,它不清楚,但似乎在所有内部层上都有坚实的地面平面,这是否正确? 光绘文件是否可用于评估板?
    您好,Lee,
    LMH3401 EVM在第2层和 第5层具有坚固的接地平面。 第3层和第4层分别为V+和V-。
    我已经为该文件附加了光绘文件。
    e2e.ti.com/.../LMH3401EVM_2D00_PCB_2D00_A.zip
    此致,
    Rohit
    您好,Rohit
    请注意,内部层上没有蚀刻。 我已经检查了odb++和细菌,虽然这些层上的孔和环形可见,但平面缺失。
    您好,Lee,
    蚀刻应出现在内层上。 我与您的布局工程师进行了检查,在节奏PCB工具上,金属似乎表示为负。
    此致,
    Rohit
