[参考译文] TLV8801: PSpice模型
Guru**** 2782635 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8801, TINA-TI, LPV542, LPV521
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/586813/tlv8801-pspice-model
部件号:TLV8801
主题中讨论的其他部件: TINA-TILPV542LPV521
尊敬的专家:
我的客户正在考虑TLV8801,有一个问题。
请问您有什么建议?
根据TI网页,TLV8801只有TINA-TI Spice模型,没有PSpice模型。
(1)您是否有TLv8801的PSpice模型?
(二)有没有计划制作PSpice模型?
(3)您能否提供替代设备?
感谢您的巨大帮助。
此致,
信一
    你好,Shinici,
    TLV8801 SPICE模型实际上是一个标准的SPICE模型。 SPICE模型文件是.LIB文件。
    Web命名是"不幸的"。 它不是特定于TINA的,可用于任何SPICE兼容模拟器。
    此致,
    您好,Paul
    感谢您的回复。
    我了解TINA-TI Spice模型文件夹中的TLV8801.LIB是标准SPICE模型。
    我会将此信息发送给客户。
    感谢您的巨大帮助。
    此致,
    信一
    您好,Paul
    我已将您的答案发送给客户。
    不幸的是,他不能接受TINA-TI Spice模型,他真的需要PSpice模型。
    所以我再问一次。
    (1)您是否有TLV8801的PSpice型号?
    (2)如果没有,请告诉我subututur一下 设备?
    感谢您的巨大帮助。
    此致,
    信一
    您好Shinichi:
    尝试使用LPV542或LPV521型号。 这两种都是真正的香料模型。
    两者的BW与8801相似,但可能因电源电流和噪音而异。
    此致,
    您好Shinichi:
    与Paul所说的一样,TI网站上的TLV8801型号并非仅限于TINA-TI,可用于任何PSpice兼容模拟器。
    下面是以.LIB文件形式下载的型号网络列表: e2e.ti.com/.../TLV8801.LIB
    下面是在Cadence PSpice中运行基本瞬态仿真的同一模型:
    此致,
    Ian Williams
    应用工程师-精密放大器
    您好,Paul
    感谢您的回复。
    我会将您的建议发送给客户。
    感谢您的大力帮助与合作。
    此致,
    信一
    你好,Ian
    感谢您的回复。
    我会将您的建议发送给客户。
    我将让客户尝试TLV8801.LIB
    感谢您的巨大帮助和耐心。
    此致,
    信一
