[参考译文] LM293:为什么数据表提供了有关比较极性的冲突信息????
Guru**** 2893640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM293
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611595/lm293-why-does-the-datasheet-give-conflicting-information-on-the-comparison-polarity
部件号:LM293
在LM293和该比较器的其他变体的数据表中,第7.3 节陈述:
当正输入电压高于负输入电压和偏移电压时,输出NPN将吸收电流。
在同一数据表中,8.2 .2.1 节说明:
如果IN-高于IN+且偏移电压,则输出为低电压,且输出晶体管正在吸收电流
我觉得这很奇怪。  我的意思是“奇怪”,真的是互相矛盾。
请解释。
    您好,John:
    是的。 我们知道这一点。 我们已对其进行更正,修订后的数据表将很快发布。
    以下是更新后的文本:
    以下是输入电压情况及其结果的列表:
    1.当IN-和IN+都在共模范围内时:
    (A)如果IN-高于IN+且偏移电压,则输出为低电压,且输出晶体管正在吸收电流。
    (B)如果IN-低于IN+且偏移电压,则输出为高阻抗,且输出晶体管不导电。
    2.当IN-高于共模且IN+处于共模时,输出为低电平,输出晶体管正在吸收电流。
    3.当IN+高于共模且IN-处于共模时,输出为高阻抗且输出晶体管不导电。
    4.当In和In +都高于共模时,输出为低电平,输出晶体管正在吸收电流。
