[参考译文] LM5056A:电流读数
Guru**** 2510055 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609204/lm5056a-current--reading
部件号:LM5056A
您好:
  表1以d/s为单位,有输入电压和电流测量值,平均输入电流/电压测量值,两者之间有何区别? 当我们读取一个十六进制值时,如何将其转换为实际电压/电流值?
非常感谢
    您好Chen:
    数据表的第31页对平均输入进行了说明,如下所示。 注释说明平均值的默认设置为0000,使平均值与瞬时值相同,直到更改该值。
    数据表的第35页介绍了如何读取提供给您的值,如下所示。  转换系数可在下一页(36)中找到,有关写入数据的更多详细信息可在第38页中找到。
