[参考译文] TLV9062:暴露的热芯片垫
Guru**** 2860250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635021/tlv9062-exposed-thermal-die-pad
部件号:TLV9062
我们正在确认TLV9062。 那么,在任何情况下,散热垫是否都能连接到接地?
此致,
Toshiyuki
    散热垫 有时不会接地。 散热垫应始终连接到V-。
    Tim Claycomb
    还有什么我可以帮您的吗? 如果我的回答已解决您的问题,请单击"此已解决我的问题"。
    Tim Claycomb
