[参考译文] LMH6702:反向隔离
Guru**** 2998880 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/598019/lmh6702-reverse-isolation
部件号:LMH6702
主题中讨论的其他部件:TINA-TI
此放大器可提供多少反向隔离? 即,在驱动输出的情况下,在输入端看到的信号量。 这是假设2个电路的同相增益,如数据表中的图24所示。
    您好,Steve,
    我在TINA-TI中模拟了这种情况,并根据电路的确切配置获得了不同的反向隔离。  例如,非反相输入上的终端电阻会产生很大的差异。
    如果要设置自己的电路,可以从Web下载TINA-TI参考设计。
    此致,
    Loren
    您好,Steve,
    您可以使用此文件启动。  按照配置,它在低频时提供-43dBc。
    此致,
    Loren
    e2e.ti.com/.../LMH6702_5F00_Reverse.TSC
    谢谢-这非常有帮助。
