[参考译文] LM13700:使用 TINA 绘制输出电压 VS 输入电压波形
Guru**** 2999690 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107757/lm13700-use-tina-to-plot-the-vout-vs-vin-waveform
器件型号:LM13700
大家好 、
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801883/lm13700-reference-design
上述链接中的波形(如屏幕截图中所示)是否可以使用 TINA 绘制出来? 我们的一位客户询问如何使用 TINA 来绘制 此波形、但我没有找到这样做的方法。
有人知道吗? 可以给出步骤
罗美
    您好、Amy、
    这不是很简单。 在进行数学计算之前、您必须等待稳定时间结束。
    Kai
    您好 Amy、
    对于图表 X 轴上的每个点、我必须设置输入振幅、然后运行仿真以获得一个输出振幅。
    对于该图、我重复了至少7次步骤。 这是一个手动繁琐的过程。
