[参考译文] LM2904:请帮助了解不同15TI 和22C5数据编码 LM2904DG 之间的差异
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1110217/lm2904-please-help-tell-the-difference-between-different-15ti-and-22c5-datecode-lm2904dg
器件型号:LM2904
尊敬的专家
原来的问题是 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100827/lm2904-please-help-tell-the-difference-between-different-15ti-and-22c5-datecode-lm2904dg/4080916?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252525252525252520user%25252525252525253A470630#4080916
但客户对此仍有一些疑问
  1. 15 TI 和22xx 的制造基地是什么?
  2. 您能否让 TI 为15 TI 和22xx 进行详细的参数比较?
我们能不能支持这些,非常感谢!
    您好 Gabriel、
    制造场所信息将显示在 TI 封装盒标签或器件标识上。 我们需要更多信息、以便 了解 两个生产日期代码部分之间的任何差异。 您是否有卷带标签或器件顶部和底部标记的图片?
    Ashley
    尊敬的 Ashley
    产品标签有缺陷,DC:2208+5
    2.产品标签良好,DC:2129+5
    您好 Gabriel、
    感谢您提供卷带图像。 这两种材料具有不同的裸片转速和制造工厂、如右下角所示。 第二个 DC 2208是针对这个器件发布的合格裸片和工艺。
    对于第二个问题、您能否澄清您尝试了解两者之间差异的参数?
    Ashley
