[参考译文] LMH6503:单电源运行
Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6503
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1113495/lmh6503-single-supply-operation
器件型号:LMH6503
这只是一个有关 LMH6503并在单电源配置下运行的问题。  在第22页的图65中、显示了一个用于单电源运行的电路。  当我将其复制到 TINA TI 时、当调节 VG 时、我看不到任何增益功能。  似乎一直都在宽范围内运行。  这里是我在 TINA 中的一些屏幕截图。  我认为它连接正确、但有些东西不正确。  有什么帮助?
我运行交流分析、将交流传输特性从0.99M 更改为1.01M (TINA 似乎不允许单次频率分析)、并通过6个步骤将 VG 从-1调整为+1。  所有调谐电压下的输出都是相同的:
当我使用双极电源时、该模型工作正常。  我出了什么问题?
Dennis Brown
