[参考译文] TLV9051:根据 TI 数据表、我的器件上的焊盘布局不正确。 此器件是假冒器件还是数据表不正确?
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124247/tlv9051-incorrect-pad-layout-on-my-part-according-to-the-ti-data-sheet-is-this-part-counterfeit-or-is-the-data-sheet-incorrect
器件型号:TLV9051
这些 TLV9051IDPWR 器件的背面采用不同的焊盘布局、与 TI 数据表不匹配。 根据此特定器件的数据表、器件标识应为 FH、这是正确的、并且位于器件的正面。 请参见下图。 数据表指示该器件的封装图为 DPW、请参阅下面数据表中的焊盘布局图。 此焊盘布局与我的器件不同、请参阅下图。 在同一数据表中、 有一个 TLV9052IDSGR 器件型号、其 DSG 封装图的器件标识为9052、其器件焊盘布局与尺寸匹配、但器件标识不匹配、器件型号不同。 数据表中是否有错误、是否有包含不同信息的旧数据表、是否有产品变更通知、我的器件是否伪造?
感谢你能抽出时间。
