[参考译文] OPA2353:更换部件
Guru**** 2865900 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2353
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1123631/opa2353-replacement-part
器件型号:OPA2353
我正在寻找 OPA2353EA 芯片的直接替代产品。 它用于低通滤波器。 如果有任何建议、我将不胜感激!
Elizabeth Weichel
    您好、Elizabeth、
    我们一定会为您提供一些建议! 您能否 提供一些有关应用的附加信息(电源电压、负载条件等)、我可以开始查找一些替换器件?
    OPA2353是否有任何关键特性是该应用的主要规格? 例如:压摆率、带宽。
    Ashley
    谢谢 Ashley!
    V+电源为3.3V、V-接地。 负载为100Ohm R、与10uF 电容器串联。 要保留的关键规格是电源和压摆率。
    再次感谢、
    Elizabeth Weichel
    您好、Elizabeth、
    感谢您提供的信息! 我使用 提供的信息进行了搜索、替代选项位于下面的链接列表中。 我包含了 OPA2353、因此您可以将规格与其他器件进行比较。 请告诉我您的想法或疑虑、我可以帮助回答任何问题!
    OPA2353的替代器件
    此外  、我们还有一个搜索工具供您参考、可用于查找替代器件 、也可自行查找特定器件。 以下是参考论坛文章: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061031/faq-how-to-find-in-stock-alternative-parts?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=faq%20find%20in%20stock
    如果您有其他问题、请告诉我。
    Ashley
