[参考译文] OPA2188:OPA2188AIDR 不同的底部标记
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: INA114
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063995/opa2188-opa2188aidr-different-bottom-markings
器件型号:OPA2188
主题中讨论的其他器件:INA114
我的最终用户/客户提出了有关器件型号 OPA2188AIDR 的底部标记的问题
同一卷带中有2种不同类型的底部标记、想知道它是否是此器件的典型标记:
label
曲线跟踪已经过测试、显示了样本之间的一致性、而我的终端用户有这个底部标记问题等待确认。
请帮助澄清。
    你好、Chen、
    我检查 了指定 OPA2188AIDR 产品组件  的 TI 内部系统、发现 TI 不决定底部标记。 几年前、我在精密放大器产品系列中的另一个产品(INA114)的底部标记是几年前研究过的、我发现的同样信息也适用于 OPA2188AIDR:
    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/582132/ina114-ina114-bottom-marking
    TI 保留使用不同设备来处理和组装所有用于同一生产批次的产品的权利。 顶部的标记是 TI 严格控制的、必须符合 TI 对所制造特定产品的要求。
    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
    谢谢 您的回复。
    非常感谢您的回答。 我相信你的答案对我的问题至关重要。 但是、我们发现裸片上没有 TI 标识。 请确认 它是否正确
    您好、Chen、
    我们的精密放大器产品系列中的许多较新的放大器的芯片上没有 TI 标识。 我在您提供的芯片图像中看到的内容对于 OPA2188AIDR 而言看起来很好。
    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
