[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何查找库存替代器件
Guru**** 2986400 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061031/faq-how-to-find-in-stock-alternative-parts
在这一供应受限的市场中、寻找器件的现货替代产品已成为一个热门话题。 在许多情况下、一个器件可能缺货、但同样合适的器件、可提供数千或数百万个器件来立即满足您的需求。 为了更轻松地找到这些替代产品,TI 向产品选择表添加了一项新的可筛选功能,该功能显示了产品系列的库存器件总数及其规格!
下面是 通用运算放大器产品选择表、其中以蓝色突出显示了库存字段、以红色突出显示了参数搜索。
使用参数搜索
单击规格旁边的向下箭头以打开框、您可以在其中输入所需的搜索变量。 参数搜索栏右侧的结果表是位于搜索范围内的器件列表。 如果要清除所有输入的变量、请单击参数搜索栏上方的重置。 "Reset"按钮仅清除参数搜索栏中输入的变量。
参数搜索的最新功能是库存筛选器!
TI.com 库存会告知您常规器件型号(不含封装信息的器件)的库存。 输入所需的库存下限或上限后、您可以通过单击结果表顶部栏中的 TI.com 库存对结果表进行排序。
请务必注意、虽然通用器件型号可能具有库存、但并非每个封装变体都具有库存。 请确保检查所需特定封装的库存。 要获取可订购器件型号(带封装的器件)的库存、请通过单击结果表中的器件型号导航到通用器件型号页面、在订购和质量部分下查找您要查找的封装、并查看 TI.com 库存列。
轨到轨是顶部包含布尔运算符的搜索选项之一。 您检查的项目将对结果应用该操作。
例如、两个永远不会同时出现的项目不应该是 AND -而 IN 至 V+和 IN 至 V-将为您提供零结果、因为 V+和 IN 至 V-中都没有任何结果! 如果您正在寻找输入电压至 V-部件的替代产品、轨到轨输入也将起作用。 输入或输入到 V-来输入此值。
如果您想要包含其他规格:转至规格、单击向下箭头、输入所需变量、然后单击下方的红色按钮(如果有符合您要求的结果、该按钮应变为红色并显示"查看 X 器件")。 规格旁边的空框中将出现一个复选标记、您的要求将添加到搜索中。
输入所有变量后、参数搜索就会完成! 如果要清除之前输入的所有变量、请务必返回参数搜索栏的顶部并单击重置。 祝您搜索愉快!
注意:许多搜索选项都是有界的,即输入下限和上限。 如果您要查找规格的确切值、请确保在下限和上限之间添加容差、以查看可能满足您要求的所有潜在结果 (例如,如果您正在寻找10MHz 运算放大器的替代产品,您可能不想仅筛选10MHz 运算放大器–如果您的设计可以承受低至8MHz 的频率,则可以搜索8MHz 及以上的频率等。)
