[参考译文] TLV2462:共模电压范围
Guru**** 2930280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2462, TLV9062
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1049207/tlv2462-common-mode-voltage-range
器件型号:TLV2462
主题中讨论的其他器件: TLV9062
我想问一下 TLV2462的共模电压范围。
数据表显示了建议运行条件下的共模电压范围、如下所示。
另一方面 、TLV9062数据表显示 了电气特性中的共模电压范围
是否可以认为两者具有相同的含义?
如果答案是否定的、我想知道 TLV2462电气特性的共模电压范围。
雅丽塔
    您好 Yaita、
    是的、这些参数是相同的。 TLV2462是一款旧得多的器件、因此、它的数据表中包含了一些不同领域的内容。 TLV9062是有关如何为新器件设置数据表的非常好的标准!
    很抱歉、这可能导致混淆!
    Robert Clifton
