[参考译文] 要求提供设计建议以替换 MC33201-D
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9151, OPA704
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044912/asking-for-the-design-recommendation-to-replace-mc33201-d
主题中讨论的其他器件:TLV9151OPA704
您好、先生、
 我的客户希望设计 OPA 来取代 MC33201-D
请就此提供建议吗? 首选引脚对引脚。
感谢您的帮助!
BR、
SHH
    根据 bomcross.ti.com/en/search?searchTerm=MC33201D、只有 TLV9151、不是 P2P。
    当需要 P2P 时、最接近的器件可能是 OPA704。
    实际电源电压是多少? 实际需要什么输出电流?
    您好 SHH、
    看起来像克莱明击败了我! Clemens 是对的、TLV9151是规格与规格比较的最佳选择、但与 MC33201相比、它采用不同的封装。
    与对其设计不重要的规格相比、是否有任何特定的规格? 器件是否需要实现引脚对引脚兼容?
    Robert Clifton
    SHH、
    您的问题是否已解决? 我将上述回复标记为 TI 认为已解决。
    最棒的
    Jerry
