我正在尝试使用具有电源和电机的 INA236EVM 进行简单读取、但在 GUI 上它不显示功率和电流读数。 我的系统连接方式如下:
我阅读了 INA236EVM 数据表、其中说明要将 VBUS 连接到引脚2、但在电路板上、它是 GND、因此我恐怕会短路并损坏电路板。
我是否应该从电源跳线并连接到 J1的引脚2?
Marcus
Marcus
您好 Marcus、
以上连接应该正常、但如果电流大于10A、我不会通过连接器运行电流、而是像下图那样进行连接。 请确保所有配置寄存器的 GUI 设置正确、并且地址选择引脚正确。 您能获得任何有关寄存器的信息吗? 您是否执行 了分流校准编程?
当您连接到感测线路并从电流路径中移除额外电阻时、以下连接也有助于提高精度。 https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-shunt-resistor-layout?context=1139747-1139745-1138708-1139730-1138713此处提供了更多信息 、尽管这是布局、但它仍然是相同的概念。
