[参考译文] TLV9351:V+、V-输入电压范围
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9351, TLV9051, TLV9151
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029941/tlv9351-v-v--input-voltage-range
器件型号:TLV9351
主题中讨论的其他器件: TLV9051TLV9151
您好、sirs、
  我的客户设计的 TLV9351在 V+端具有5Vcc、在 V-引脚端具有 GND。 然而、IN+、IN-引脚上的输入信号大约为3.2V。  从数据表中可以看出、它需要(V+- 2)。  在本例中、此设计是否正常? 如果不是、我们是否需要替换 P2P 设备?
