[参考译文] PGA204:缺失\错误的焊盘图案
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA204
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020671/pga204-missing-wrong-land-pattern
器件型号:PGA204
你好
在 PGA204AU 的产品页面上、没有焊盘图案图、我只知道 SOIC (DW)| 16的名称。 我看到一个先前已回答的问题、其中报告了一张图纸、但这个标题是另一个名称、SOIC (D)| 16、 我不想冒险说这是它的广泛版本(查看测量结果、就像这样)、您能帮我解决这个问题吗?
    您好、Adriano、
     请在 pdf 格式上找到 PGA204AU DW 16封装图 和 UltraLibrarian CAD/CAE 符号链接、因此您可以下载 PGA204封装符号/封装。
    谢谢、此致、
    Luis
    您好、Adriano、
    随附的文件具有 PDF 格式的 DW0016A SOIC 封装轮廓/封装图。
    e2e.ti.com/.../1803.DW16drawing.pdf
    谢谢、此致、
    Luis
