[参考译文] TLV3601-Q1:仿真模型
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV3601
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018719/tlv3601-q1-simulation-model
器件型号:TLV3601-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV3601
当前 TINA-TI 模型看起来像加密的、而我的 TINA 程序无法生成正确的宏模型。 在 TINA 程序中、它只显示一个没有引脚的块。 是否有任何未加密版本的 TINA-TI 模型或 SPICE 模型可用? 谢谢、
    您好、Harris、
    该文件是一个 ZIP 文件、其中包含一个带有测试原理图的预构建 Tina TSC 原理图文件。 它不是"加密"的、您无需导入。
     TLV3601 TINA-TI 模型
    解压缩下载的 snom713.zip 并解压缩 TLV3601.TSC 文件、然后在 Tina 中将其打开。
    然后、您可以将 TLV3601符号复制粘贴到 TINA 原理图中。
