[参考译文] OPA2991:双路放大器输出电流
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016363/opa2991-dual-amplifier-output-current
器件型号:OPA2991
数据表中指定的输出电流 是每个放大器的电流,还是两个放大器的电流?
    每个、请确保查看输出摆幅与输出电流间的关系图、因为这些 RR 器件在更高的输出电流下会迅速失去电压摆幅。 规格输出电流在输出电压上为中量程
    您好、Sarah、
    已更新 OPA2991的数据表。 您显示的是短路电流。 查看图6-14和6-15、了解输出电压在这些电流下的作用。
    Kai
