[参考译文] AMC1300:AMC1300的 SPICE 模型
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036440/amc1300-spice-model-for-the-amc1300
器件型号:AMC1300
尊敬的主席女士
您是否有适用于 AMC1300的 Spice 模型(由于我使用的是 TINA 以外的其他工具、因此不仅是 TINA-Model)?
BR、Samuel
    您好、Samuel、
    包含.lib 和.olb 文件的通用 PSPICE 模型正在发布中、应在接下来的几天内在 AMC1300产品页面上提供。
    Scott
