[参考译文] TLV1701:PSpice 模型仿真错误
Guru**** 2824385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV170, TLV1701
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033204/tlv1701-pspice-model-simulation-error
器件型号:TLV1701
我从 TI 网站(https://www.ti.com/product/TLV1701)下载了 TLV1701功耗模型(修订版 B)
使用 OrCAD 捕获16.6打开下载文件中的 PSpice 示例项目(TLV170.OPJ)
运行仿真并得到以下错误。
SUBCKT 4ORGATE 1 2 3 4 5 VDD VSS
E1 6 0值={if (((V (1)>(V (VDD)+V (VSS))/2)|(V (2)>(V (VDD)+V (VSS))/2)|(V (3)>(V (VDD)+V (VSS)/2)|(V (4)+ V (VDD)+2VVSS)
错误(ORPSIM-16366):行太长。 限制为132个字符。
使用模型编辑器、我修改了4ORGATE、如下所示
原稿:
E1 6 0值={if (((V (1)>(V (VDD)+V (VSS))/2)|(V (2)>(V (VDD)+V (VSS))/2)|(V (3)>(V (VDD)+V (VSS))/2)|(V (V (4)+ VDD)+ VVSS (VDD))))(VVSS))
更改:
+V (VSS)/2)|(V (4)>(V (VDD)+V (VSS)/2))、V (VDD)、V (VSS))}
更改后、我运行了仿真并得到以下错误
**09/03/2113:47:06***** PSpice 16.6.0 (2012年10月)***** ID# 0****
**配置文件:"TLV1701-TLV1701_sim"[ C:\Workspace\02_OrCAD\09_OrCAD 库\TLV1701\tlv1701-pspicefiles\tlv1701\tlv1701_sim.sim ]
****电路说明
秘书长的报告
**创建电路文件"tlv1701_sim.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖
*库:
*配置文件库:
*本地库:
.LIB "../../../tlv1701.lib
*从 C:\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_PSpice/16.6.0/PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:
.lib "C:\SPB_Data\lib\my_nom.lib"
.lib"nom.lib"
*分析指令:
Tran 0 100us 0
选项 ADVCONV
.PROBE64 V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*))) noise (alias (*))
.INC "..\TLV1701.net
****包括 TLV1701.net ****
*获取 TLV1701
外部输入 V-
外部输入 IN+
外部输入 V+
外部输入输出
外部输入输入输入-
V_VINN IN- 0 12.
V_V+ V+ 0 24
V_V1 IN+ 0
+pulse 11.9 12.1 0 10p 10p 10U 20U
R_R2 0 V- 1m Tc=0、0
R_R3 V+输出10k TC = 0、0
X_U1 IN+ IN- V+ V- OUT TLV1701
****恢复 tlv1701_sim.cir ****
.end
警告(ORPSIM-15223):自创建索引文件 tlv1701.ind 以来、库文件"C:\Workspace\02_OrCAD\09_OrCAD Library\TLV1701\tlv170.lib"已更改。
警告(ORPSIM-15227):时间戳从2021年8月2日星期一16:49:38更改为2021年9月3日13:46:53星期五。
INFO (ORPSIM-15422):为库文件 tlv170.lib 创建新的索引文件 tlv1701.ind。
索引从1个文件中有38个条目。
****电压控制开关模型参数
秘书长的报告
X_U1.X_S1._S1 X_U1.X_S2._S2
Ron 1 1
ROFF 1.000000E+06 1.000000E+06
VON 1 0
VOFF 0 1
X_U1.X_U5.X_SMID._SMID
Ron 1.
ROFF 1.000000E+12
VON 0
Voff 1.
X_U1.X_U5.X_SHIZ._SHIZ
Ron 1.
ROFF 1.000000E+12
VON 0
Voff 1.
X_U1.X_U5.X_SVOL._SVOL
Ron 1.
ROFF 1.000000E+12
VON 0
Voff 1.
****初始瞬态解决方案温度=27.000摄氏度
秘书长的报告
节点电压节点电压节点电压节点电压
(V+) 24.0000 (V-) 2.419E-06 (IN+) 11.9000 (IN-) 12.0000
(输出).3593 (X_U1.CMP) 2.372E-06 (X_U1.N21237) 0.0000
(x_U1.in+buff) 11.9000 (X_U1.in-buff) 12.0000
(X_U1.InRange) 2.419E-06 (X_U1.N785573) 11.9000
(x_U1.N843683) 24.0000 (X_U1.N855856) 5.399E-06
(X_U1.N856745) 1.186E-06 (X_U1.N856751) 39.66E-06
(X_U1.N857155) 39.66E-06 (X_U1.N857241) 39.66E-06
(x_U1.X_U3.VH) 0.0000 (X_U1.X_U5.1V) 1.0000
(x_U1.X_U7.1V) 1.0000 (X_U1.X_U3.OUT) 2.419E-06
(x_U1.X_U5.MID) 12.0000 (X_U1.V+_BUFFER) 24.0000
(x_U1.V-_BUFFER) 2.419E-06 (X_U1.X_U3.VMID) 12.0000
(x_U1.X_U2.N20155) 24.1000 (X_U1.X_U2.N20415)-.1000
(x_U1.X_U2.N20531) 2.419E-06 (X_U1.X_U2.N20539)-.1000
(x_U1.X_U2.N20826) 2.419E-06 (X_U1.X_U2.N20833) 2.419E-06
(x_U1.X_U2.N20840) 2.419E-06 (X_U1.X_U2.N31286) 24.1000
(X_U1.X_U3.INNNEW) 12.0000 (X_U1.X_U4.N03175) 1.186E-06
(x_U1.X_U5.X_U3.3) 23.0000 (X_U1.X_U5.X_U8.6) 0.0000
(x_U1.X_U7.N16955) 0.0000 (X_U1.X_U7.N16973) 24.0000
(x_U1.X_U7.N20310) 2.1900 (X_U1.X_U7.N20377) 36.1000
(x_U1.X_U2.X_U24.6) 2.419E-06 (X_U1.X_U5.N774212) 23.0000
(x_U1.X_U5.N774290) 23.0000 (X_U1.X_U5.N778484).3593
(x_U1.X_U5.N778496).3570 (X_U1.X_U5.N789513) 1.0000
(x_U1.X_U5.N850209).0024 (X_U1.X_U5.X_U10.4) 1.0000
(x_U1.X_U7.N777140) 2.1900 (X_U1.X_U7.N777200) 0.0000
(x_U1.X_U7.X_U17.4) 0.0000 (X_U1.X_U2.X_U1.X_U1.OUT2) 2.419E-06
(x_U1.X_U5.X_U7.VMID) 12.0000 (X_U1.X_U7.X_U5.OUT2) 0.0000
(x_U1.X_U2.X_U21.OUT2) 2.419E-06 (X_U1.X_U2.X_U2.X_U22.OUT2) 2.419E-06
(X_U1.X_U2.X_U2.X_U23.OUT2) 2.419E-06 (X_U1.X_U7.X_U13.OUT1) 24.0000
(x_U1.X_U7.X_U15.OUT2) 0.0000 (X_U1.X_U7.X_U16.OUT2) 0.0000
(x_U1.X_U5.CONTRAL_HIZ) 0.0000 (X_U1.X_U5.CONTRAL_MID) 1.0000
电压源电流
命名为当前
V_VINN -5.012E-09
V_V+-2.419E-03
V_V1 -5.012E-09
X_U1.V_VOS 0.000E+00
X_U1.X_U2.V_VCMNP 0.000E+00
X_U1.X_U2.V_VCMPN 0.000E+00
X_U1.X_U2.V_VCMPP 0.000E+00
X_U1.X_U2.V_VCMNN 0.000E+00
X_U1.X_U5.V_VLOGIC 0.000E+00
X_U1.X_U5.V_V1 6.617E-24
X_U1.X_U7.V_VS_MIN_SET 0.000E+00
X_U1.X_U7.V_VS_MAX_SET 0.000E+00
X_U1.X_U7.V_VLOGIC 0.000E+00
X_U1.X_U7.V_VS_MIN_SET1 0.000E+00
总功率耗散5.81E-02瓦
减小最小 Δ 值以使电路收敛。
减小最小 Δ 值以使电路收敛。
错误(ORPSIM-15138):瞬态分析中的收敛问题、时间= 560.0E-09。
时间步长= 573.0E-21、允许的最小步长= 1.000E-18
这些电压无法收敛:
V (X_U1.X_U5.N778484)= 977.74mV \ 359.34mV
V (X_U1.X_U5.N850209)= 620.76mV \ 2.367mV
V (X_U1.X_U5.N778496)= 975.37mV \ 356.98mV
这些电源电流无法收敛:
I (V_VINN)=-6.554nA \-4.427nA
I (V_V1)=-6.554nA \-5.358nA
这些设备无法收敛:
X_U1.X_U5.X_U3.E1
上次尝试的节点电压为:
节点电压节点电压节点电压节点电压
(V+) 24.0000 (V-) 2.419E-06 (IN+) 12.1000 (IN-) 12.0000
(输出).3593 (X_U1.CMP) 23.5290 (X_U1.N21237) 0.0000
(x_U1.in+buff) 12.1000 (X_U1.in-buff) 12.0000
(X_U1.InRange) 2.419E-06 (X_U1.N785573) 12.1000
(x_U1.N843683) 24.0000 (X_U1.N855856) 1.0000
(X_U1.N856745) 11.7650 (X_U1.N856751) 11.7640
(X_U1.N857155).5000 (X_U1.N857241).5000
(x_U1.X_U7.1V) 1.0000 (X_U1.X_U3.OUT) 24.0000
(x_U1.X_U3.INNNEW) 12.0000 (X_U1.X_U4.N03175) 11.7650
(x_U1.X_U5.N774290) 23.0000 (X_U1.X_U5.N778484).9777
(x_U1.X_U5.N778496).9754 (X_U1.X_U5.N789513) 1.0000
(x_U1.X_U5.N850209).6208 (X_U1.X_U5.X_U10.4) 1.0000
****中断****
如何模拟示例?
    您好、Hyuntae、
    我第一次尝试从解压缩的目录运行它、没有进行任何修改。 我吃的是17.4。 它最初可能是在16.6年开发的。
    您使用的是许可版本还是演示版本?
    我只会从干净的目录重试。 直接解压缩并打开 OPJ 文件。
    您好、Hyuntae、
    实际上、查看它尝试仿真的日志。 电源未收敛。
    您是否修改了默认仿真参数? 尝试将其设置为默认值。
    尊敬的 Paul:
    首先、非常感谢您的支持。
    在我更新了16.6的修复程序后、该示例运行良好
    再次感谢您的友好帮助。
