[参考译文] LM111QML:LM111 MDA -裸片设计来源
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM111
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/972529/lm111qml-lm111-mda---die-design-origin
器件型号:LM111QML
主题中讨论的其他器件:LM111
您好 ,是 您的 LM111 MDA 裸片- NSC 原始设计。
如果是, 芯片尺寸是多少? 芯片步进?
    您好 Sean、
    我在 this...it 上查找可能需要一段时间。
    许多年前、该器件在 TI 收购之前就已经停产。 查找文档需要一段时间。
    很可能是美国国家半导体的原始器件。 如果您可以使用显微镜、您应该能够在芯片上看到 National 标识(如果有)。
    是否要订购更多? 或者您是否正在寻找替代产品? 如果您有器件、有关封装的任何信息都将对我们有所帮助(批次、生产日期代码等)。
    生活距离最近的亲戚是 LM111 MD8、它符合 MIL-STD-883 (并且是美国国家半导体器件):
     https://www.ti.com/product/LM111QML
    裸片布局位于裸片数据表上:
     Die D/S LM111 MD8电压比较器
    由于我没有找到 MDA 的芯片 ID 进行比较、我无法说它们是否布局相同。
    您好 Sean、
    一段时间以来、该主题没有任何响应。 我将关闭此主题、并假设您找到了您问题的答案。
    如果您需要有关此主题的其他支持、请回复此主题。
    Joe
