[参考译文] TLV7032:窗口比较器仿真
Guru**** 2974170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7031, TLV7032, TLV1701, TLV7041
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/997463/tlv7032-window-comparator-simulation
器件型号:TLV7032
主题中讨论的其他器件:TLV7031、 TLV1701、 TLV7041
我尝试使用 TLV7032模拟窗口比较器。 我已经尝试使用 TLV7031的 TINA 模型(x2)和上一个问题(https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902742/tlv7032-tlv7032-simplis-model-or-tina-model-request?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tlv7032#)中链接的模型。 两个模型都未给出预期的行为。
为简单起见、如果我将 VCC 轨设置为3.3V、并使用三个相等的电阻器来形成两个阈值、如数据表中的基本示例所示。 输出上的摆幅仅为~0.01V (请参阅图片和随附的 TINA 原理图)。 仿真模型是否存在问题? 我的仿真中是否缺少任何内容?
我已经按照预期对 TLV1701模型运行了相同的仿真、这让我怀疑7302 model.e2e.ti.com/.../monitor1704.TSCe2e.ti.com/.../monitor7304.TSC 是否有错误
