[参考译文] TLE2426:封装
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TLE2426
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991443/tle2426-package
器件型号:TLE2426
尊敬的德州仪器(TI)
我通过 DigiKey 购买了 TLE2426CLPR。
我认为 TLE2426CLPR 是 TO-92 (直引线(桥臂))、
但我得到的是成型引线类型、而不是直引线类型。
如果我想获得直线类型,我应该选择什么器件型号?
Tanakan/Fujikura 有限公司
    您好、Tanaka - San、
    我认为 DigiKey 在器件型号旁边显示的图像是正确的。
    最棒的
    Raymond
    尊敬的 Raymond San
    感谢你的答复。
    通过查看网站下方、铅是直线的。
    https://www.digikey.jp/product-detail/ja/texas-instruments/TLE2426CLPR/296-1994-1-ND/405029
    但实际上、我得到了成型引线类型。
    我阅读 TLE2426数据表。
    但我无法理解引线是直的、引线是形成的。
    Tanaka
    尊敬的 Raymond San
    感谢你的答复。
    通过查看网站下方、铅是直线的。
    但实际上、我得到了成型引线类型。
    我阅读 TLE2426数据表。
    但我无法理解引线直型和引线成形之间的区别。
    Tanaka
    您好、Tanaka - San、
    我明白了。 这是数据传输错误。 DigiKey 的英语版本似乎可以。
    https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/TLE2426ILPR/1676987?s=N4IgTCBcDaICoBkCiYAsYBsBJBAFASiALoC%2BQA
    两个器件之间没有性能差异、除了成型引线(内部相同的芯片)的差异。 如果数量较小、您可以使用一对针钳并手动对导联进行改革。
    成形或直线引线的设计不能连续弯曲。  您可能能够在3-5次内对潜在客户进行改革。 请避免将导联弯成大于90度的角度,否则在弯曲界面处的机械应力减弱之前,您可能只有1-2次。 换言之、弯曲界面处的微表面将很明显、会削弱接头或最终损坏接头。
    如果您有其他问题、请告知我们。
    最棒的
    Raymond
    尊敬的 Raymond San
    感谢你的答复。
    我的问题如下。
    "TLE2426CLPR"是直引线还是成形引线?
    Tanaka
    您好、Tanaka - San、
    问:"TLE2426CLPR"是直引线还是成形引线?
    我认为英文站点和产品描述中的 DigiKey 链接是正确的。 。
    LP3中只有两个封装选项、即 TLE2426ILPR 或 TLE2426ILP、请参阅 TLE2426 的数据表
    我无法找到其他信息来表示(100%确定)  TLE2426ILPR 被指定为成形引脚、但所有发布的信息都表明了这种情况。 由于您在 通过日本的 DigiKey 站点订购 TLE2426ILPR 时收到了成型引线封装、因此我确信 TLE2426ILPR 被指定为成型引线类型。
    我可以 将 您的查询转发给我们的制造团队、但可能需要一些时间才能得到回复。 请告诉我您希望如何继续。
    最棒的
    Raymond
    您好、Tanaka - San、
    以下是我们现场工程师的最新回复。
    TLE2426ILP:散装封装(1、000件)à 直引线
    TLE2426ILPR:卷带包装(2、000件)à 成型引线。
    最棒的
    Raymond
    尊敬的 Raymond San
    谢谢你。
    因此、如果我想获得直线类型、
    我需要订购1000件 TLE2426ILP。
    Tanaka
    您好 Tanaka、
    是的、您需要订购器件型号 TLE2426ILP、它在 TO-92封装中具有直接引线。
    最棒的
    Raymond
