[参考译文] LM393:请求与 PCN#20210318001.1共享5个产品的材料成分报告
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004757/lm393-request-to-share-material-content-reports-of-the-5-products-with-pcn-20210318001-1
器件型号:LM393
您能否与 PCN#20210318001.1变更共享以下5种产品的材料成分报告?
我们已向 TI CSC 申请,但没有回复。
LM393DR
LM2903DR
LM2903PWR
LM393PWR
TL331KDBVR
我们需要报告来获得客户对 PCN 的批准。
Matt
    Matt、您好!
    每款器件均可在线获取材料成分报告。 支持人员不提供单个报告。
    TI 材料成分搜索工具
    您可以在该页面上提交多个器件、然后在结果页面中、单击"TI 器件型号"列中的器件型号、该列将带您进入材料成分页面。 您可以从该页面下载到 Excel 或多种其他标准格式。
    示例:
     https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=24550&opn=LM2903DR
    尊敬的 Paul:
    感谢您的反馈。
    能否确定网站上显示的 LM393DR 的重量是否正确?
    我们发现 引线框中的铜导致总重量差距约为40mg。
    它们是 相同的产品、但装配位置不同。
    Matt
    您好、Masayuki、
    LM393系列等大容量器件通常在多个不同的组装地点针对相同的可订购器件型号(OPN)进行组装。
    组装地点的功能可能有所不同、这会导致材料略有差异。
    但马来西亚的站点采用较新、较轻的引线框技术-因此重量是不同的。
