[参考译文] LMH6526:禁用时的输出泄漏电流
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6525, LMH6526
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891766/lmh6526-output-leakage-current-when-disabled
器件型号:LMH6526
主题中讨论的其他器件:LMH6525
我对 LMH6525/LMH6526器件有两个问题。
1) 1)单独禁用所有通道时、输出端的预期电流泄漏是多少? 假定启用全局。
2) SELA/SELB 输入的时序行为是什么。 从一个输出切换到另一个输出的速度有多快?
谢谢你。
    您好、Muhammad、
    我将研究我们是否有任何此类信息。
    最棒的
    Hasan Babiker
    您好、Muhammad、
    遗憾的是、我们没有您要查找的参数的任何特性数据。
    最棒的
    Hasan Babiker
