[参考译文] INA828:增益漂移
Guru**** 2929330 points
Other Parts Discussed in Thread: INA828, INA818, INA821
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881461/ina828-gain-drift
器件型号:INA828
主题中讨论的其他器件: INA818INA821
我比较 INA828和 INA818。
INA828特征图的垂直轴的 ppm/°C 是否正确(图28)?
根据数据表、INA818的最大值较低、但从典型值来看、哪一个更好?
Kenji
    您好 Kenji、
    根据增益= 1误差(ppm)与温度间的关系、在该规格中、INA828的性能似乎优于 INA818。
    我检查了两个器件中的热指标、它们是相同的。   根据表中的增益与温度数据、我认为图表的性能是相似的。 但是、图显示的是不同的图片。  让我询问一下系统工程师、如果图形演示中出现错误。
    最棒的
    Raymond
    最棒的
    Raymond
    您好、 Raymond、
    垂直轴是否正确?
    毕竟、哪种增益漂移特性更好?
    此外、INA821还描述了"平均值"。
    INA828和 INA818是否应视为平均值?
    Kenji
    您好 Kenji、
    这已经在另一个主题中得到了解答: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/882220/3263104#3263104
    我将关闭这个。
    Tamara
