[参考译文] INA202:INA202复位引脚的应用
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA202
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899740/ina202-application-for-ina202-reset-pin
器件型号:INA202
您好、专家、
当不使用 INA202器件上的复位功能时、我们是否可以让复位引脚悬空?
标记
    Mark、您好!
    是的、您可以将/reset 保留为悬空状态。 INA202具有一个内部下拉电阻器、当保持悬空时、该电阻器将使/RESET 引脚处于已知的接地状态。 这会将比较器设置为透明模式、在该模式下、只要输入超过阈值、比较器输出就会立即更改状态。
    Ian Williams
    应用经理
    电流检测
