[参考译文] OPA2340:OPA2340典型输入电压偏移温度漂移
Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2340
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/871721/opa2340-opa2340-typical-input-voltage-offset-temperature-drift
器件型号:OPA2340
我对输入电压偏移漂移的典型值有疑问、我知道它与分布的标准偏差有关。
在数据表中、我发现它是2.5uV/°C、但遵循此处所示的方法:
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/199595
据估计、该值应约为4uV/°C
它们为什么不同?
Massimo
    马西莫,
    OPA2340的典型规格条目显然没有充分利用您从 Marek Lis 插入的优秀评论。 每个规格表编号后面都有一个人-并非总是具有 Marek 回复中所展示的相同专业知识-根据他的评论使用4uV/C、而不考虑典型规格。
    此外、您可能会注意到、典型规格是物理现实和市场营销规模的奇怪组合。
    非常感谢 Michael 的快速回复、  我将在以后考虑您的问题。
    我将就类似主题向您提出一些澄清、但 由于运算放大器不同、我 将 创建一个新主题。
    Massimo
