[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何在为比较器电源供电之前应用输入?
Guru**** 2875350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM393B
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898617/faq-how-to-the-apply-inputs-before-powering-the-supply-of-my-comparator
主题中讨论的其他器件:LM2903BLM393B
如何避免电源定序问题? 我首先施加输入还是先施加电源电压是否重要?
    使输入引脚依赖于电压电源可能会导致器件损坏并导致不良电路结果。 TI 具有集成失效防护输入引脚的比较器可以通过使输入引脚的绝对最大额定值独立于电源来解决此问题。 只要输入引脚的电压处于绝对最大值表中指定的范围内(包括电源电压为0V 时的实例),输入引脚的电压就可以大于正电源轨和输出引脚。
    对于电源电压下降速度快于输入电源的情况、或者在启动期间、如果输入电源的斜升速度快于输出电源(电源定序问题)、失效防护功能至关重要。 这对于实验室测试也很有帮助。 如果实验室用户在为电源轨供电之前意外地为输入供电、则不会对器件造成损坏、因为输入级限制与电源范围无关。
    确保检查数据表的绝对最大额定值规格表、以查看输入是否与电源电压相关。 在下图中、请注意额定值的差异。 顶部表具有失效防护输入、而底部表没有。  我们的许多器件都具有失效防护输入、包括业界通用 LM393B 和 LM2903B 器件。
