[参考译文] INA213:PSpice 引脚分配与数据表不匹配
Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887603/ina213-pspice-pinout-does-not-match-datasheet
器件型号:INA213
当我打开 INA213 PSPICE 模型时、我看到以下与数据表不匹配的引脚排列。
是否可以修改此引脚以避免混淆? 或者可能隐藏引脚编号(如 TINA)?
谢谢!!
簧片
    您好 Reed、
    我们的 SPICE 模型不能与实际 IC 引脚相匹配、因为我们为器件创建了单个模型、该模型可能采用不同的封装或引脚排列。 我们通常还只创建一个单通道模型版本、该版本也非常适合多通道版本、这些版本也具有不同的引脚排列。
    但是、您可以在自己的项目中轻松隐藏引脚编号。 单击 INA213符号、然后右键单击并选择"Edit Part"。 在新窗口中、您可以双击每个引脚、在属性窗口中只需删除该编号。 对所有引脚执行此操作、则该符号将不再显示引脚编号。
    Ian Williams
    应用经理
    电流检测
