[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]上电复位比较器如何简化设计
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805, TLV7012, TLV7022, TLV7011, TLV7021, TLV7031, TLV7032, TLV7042, TLV7041, TLV4031, TLV4051, TLV4021, TLV4041
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897407/faq-how-power-on-reset-comparators-simplify-designs
主题中讨论的其他器件:TLV1805TLV7012TLV7022TLV7011TLV7021TLV7031TLV7032TLV7042TLV7041TLV4031TLV4051TLV4021TLV4041
上电复位功能定义了启动转换期间的比较器输出、保证了输出状态。  TI 在所有新版本中都包含此功能。
    当电源电压上升至建议的工作电压时、未定义的输出条件会导致不希望出现的电路结果。 TI 具有集成上电复位(POR)电路的比较器通过在电源上升或下降时控制输出来解决此问题。 当电源电压大于或等于建议的最小工作电压时、比较器输出反映输入(IN)的状态。
    具有已知输出状态对于了解启动条件很有用。 比较器的启动条件可能会影响下行信号链。 对于高阻抗输出、可使用弱电阻将输出接地或电源电压。
    对于推挽、当 Vsupply 小于建议的最小工作电压时、比较器输出保持低电平/高阻态。 对于漏极开路、当 Vsupply 小于建议的最小工作电压时、比较器输出为高阻抗。 请务必查看数据表以查看比较器的特定行为。 具有上电复位功能的产品系列包括但不限于 TLV70x1、TLV70x2、TLV40x1和 TLV1805。
    我们的一些比较器具有 POR 功能:
    TLV7011、TLV7012、TLV7021、TLV7022
    TLV7031、TLV7032、TLV7041、TLV7042
    TLV4021、TLV4031、TLV4041、TLV4051
    TLV1805
