[参考译文] TLV1704-Q1:符合 RoHS 标准还是豁免?
Guru**** 2508685 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886455/tlv1704-q1-is-rohs-compliant-or-exempt
器件型号:TLV1704-Q1
TLV1704AQPWRQ1符合 RoHS 标准还是豁免?
    您好、Prahlad、
    是的、TLV1704AQPWRQ1符合 RoHS 要求。 请参阅数据表的第16页。
    Jon
    您好、Prahlad、
    是的。 符合 RoHS 标准、无割道。
    可以在产品文件夹的"订购和质量"选项卡中查看状态:
     http://www.ti.com/product/TLV1701-Q1/samplebuy
    RoHS 状态列为"是"、您可以通过单击材料成分列中的"查看"获取更多材料详细信息。 通过单击材料成分搜索页面上的"TI 器件型号"列、可以获得更多材料详细信息。
    或者、您也可以直接访问该网站并输入完整的器件型号:
     https://www.ti.com/materialcontent/home
