[参考译文] BOOSTXL-TLV8544PIR:BOOSTXL-TLV8544PIR 传感器 PIR 停止
Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TLV8544PIR, TLV8544
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895094/boostxl-tlv8544pir-boostxl-tlv8544pir-sensor-pir-discontinuation
器件型号:BOOSTXL-TLV8544PIR
主题中讨论的其他器件: TLV8544
德州仪器(TI)拥有与 Murata 传感器性能相同的替代器件型号、该器件将于2020年12月停产。
https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=IRS-B210ST01-R1
 BOOSTXL-TLV8544PIR 电路通常与通用 PIR 传感器搭配使用?
https://www.digikey.com/product-detail/en/excelitas-technologies/LHI-968/LHI968-ND/5885894
    您好、Leonardo、
    BOOSTXL-TLV8544PIR 内置 PIR 传感器。 您是否尝试通过更换 PIR 传感器来使用同一 EVM?
    简而言之,答案是肯定的。 但您可能还必须调整滤波器级的增益设置电阻器。 根据 Murata 的 PIR 传感器输出、您需要选择这些电阻器值。
    概念方框图可在本文档的第3页 找到:https://www.ti.com/lit/ug/snou148a/snou148a.pdf
    如需包含所用元件值的完整原理图、请参阅本文档第22页: https://www.ti.com/lit/ug/snou148a/snou148a.pdf
    Bala Ravi
    你好,Bala Ravi!
    我想使用 BOOST_TLV8544电路来制造我自己的产品。 但我看到 PIR Murata 已经到了生命的尽头。 因此、我想使用另一个 PIR (Excelitas)传感器、这是一种低成本且不会停产的传感器。
    对 BoosterPack 电路的低功耗能力印象深刻。 我将能够为整个 TLV 电路供电。 在我想使用的产品中、TLV8544将由 CR2032电池供电
    您好、Leonardo、
    听起来不错! 是的、BoosterPack 的目的是展示使用 TLV8544的低功耗应用。 整个电路可由电池供电、并且仍可运行几年。
    祝您的项目顺利、如果您有任何其他问题、请随时跟进。
    Bala Ravi
