[参考译文] OPA376-Q1:需要更多信息
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA376-Q1
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/931217/opa376-q1-additional-information-needed
器件型号:OPA376-Q1
大家好、团队、
我的客户想知道 OPA376-Q1的闭环输出阻抗(G=+1)。  在数据表中、它指出开环输出阻抗通常为150欧姆。
您能否确认该器件在所有温度范围内的最大输入电压偏移为25uV? 当我检查数据表时、这仅适用于25摄氏度、我们是否拥有所有温度范围的数据?
提前感谢。
Renan
    Renan、您好!
    请检查以下已 回答问题的主题。
    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/925628/3420207?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=output%25252520impedance%25252520simulation#3420207
    是的、室温下的 Vos_max 额定电压为25uV。 如果您谈论的是70C 工作温度、则 Ta = 70C 时的最坏情况为25uV + 1uV/C *(70-25C)=70uV (如果-40C < Ta < 85C)。
    如果 您在工作范围内谈论-40C 至125C、 则 Ta = 125C 时的最坏情况(最大值)为 Vos = 25uV + 2uV/C*(125-25C)= 127uV。
    如果 Ta 在-40C 至+125C 的温度范围内运行、则数据表中的典型 DVO/dT 值为0.32uV/C。
    如果您有其他问题、请告知我们。
    最棒的
    Raymond
