[参考译文] OPA320:输入失调电压和漂移
Guru**** 2578945 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929057/opa320-input-offset-voltage-and-drift
器件型号:OPA320
数据表中指定的输入失调电压参数是否为+/-150uV 和+/-5uV/V?
    您好、Michael、
    您的图像未正确加载。 请单击红色圆圈内的图标以上传图像文件、单击绿色圆圈内的图标以上传标准文件。
    关于输入失调电压、是的、最大值 Vos 为+/- 150uV (典型值为+/-40uV)。 最大 DVO/dT 中的输入失调电压与温度间的关系为+5uV/C
    我认为 DVO/dT 表示为正:对于给定的器件、Vos 随温度升高(例如正温度系数)或 Vos 随温度降低(例如负温度系数)。 在任一种情况下、DVO/dT 都将保持为正。
    如果您有其他问题、请告知我们。
    最棒的
    Raymond
