[参考译文] LM2903:机械制图
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM193
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944432/lm2903-mechanical-drawing
器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: LM193
您能否提供 LM2903芯片器件型号的机械制图? 如果我需要离线跟踪、请告诉我。
    您好、Alpha、
    我看不到 LM2903的裸片版本。 LM193采用裸片形式。
    您能否提供查询的确切器件型号?
    通常有一个单独的芯片数据表附录、其中包含芯片焊盘和位置。 该文档应位于产品文件夹的"技术文档"部分。
    您好、Alpha、
    这个线程没有新的响应、所以我要关闭它。  如果您需要进一步的支持、请打开新的帖子或 回复。
    Joe
