我的客户想用我们的部件替换 ADA4077、但他的组件测试团队强调了我们的部件存在差距、因此未通过此测试无法直接更改。
测试结果是
下图是其 Voffset 设置测试条件,我们的间隙是次级输出将振铃,但竞争对手不会看到。
我尝试将射频值更改为更大或更低,甚至添加了次级放大器输出上的 RC,但它仍然没有任何解决方法。
我知道此设置似乎不适合 Voffest 检查,但我们的客户 想保留此设置来测试 Voffset。
因为如果我们想更换 ADI,我们还需要通过这一设置条件是公平的,并且达到相同的水平来比较性能。
您能有什么想法让我来解决这个问题吗?
Eddie
