[参考译文] AMC1211-Q1:AMC1211-Q1:TLV313-Q1
Guru**** 2556170 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1211-Q1, TLV313-Q1
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/967594/amc1211-q1-amc1211-q1-tlv313-q1
器件型号:AMC1211-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV313-Q1
AMC1211-Q1:AMC1211-Q1 + TLV313-Q1电压检测精度
    您好 Leonid、
    您的问题是?
    Kai
    您好 Leonid、
     此电压感应 Excel 计算器可帮助您进行 AMC1211-Q1精度计算:
    我假设您也想知道 TLV313-Q1的误差贡献。 您只需从 AMC1211-Q1的计算器中获取 PPM/百分比误差值、然后添加增益误差(由于 RF 和 Rg 容差)和失调误差(在 TLV313-Q1数据表中找到)。然后、您可以将所有误差贡献 RSS 在一起以完成计算。
