[参考译文] TLV7031:输入范围
Guru**** 2815185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7031
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959993/tlv7031-input-range
器件型号:TLV7031
你(们)好。
我的客户正在评估 TLV7031、他发现数据表中有2个输入范围。
通常、VCM 定义输入范围、此处的输入电压范围意味着什么? 有什么区别?
最棒的
Zeming
    Zeming
    我可能应该为此创建一个常见问题解答、但下面是答案。  VCM 是比较器的开关阈值。  在 EC 表中、我们保证 VCM 范围为 VEE 至 VCC+0.1、如您所述。  这意味着我们已将器件的开关阈值描述为低至 VEE、高至 VCC+0.1。  输入范围不是指开关阈值。  这只是每个输入的建议工作范围、与开关阈值无关。
    请注意、此定义特定于比较器。  对于放大器、VCM 是反相和同相输入端电压的平均值。  这更适用于放大器、因为通常会施加负反馈、因此输入被视为在它们之间存在虚拟短路。
    卡盘
    你好、Chuck、
    非常感谢。
    这对我很有帮助、可以理解这两个定义。
    最棒的
    Zeming
