[参考译文] OPA2277-EP:相位反转?
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA2277-EP
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/961609/opa2277-ep-phase-reversal
器件型号:OPA2277-EP
主题中讨论的其他器件:OPA2277
您好、数据表中针对相位反转说明了以下内容:"OPA2277具有单位增益稳定特性、并且不会出现意外输出相位反转..."。 我不是很清楚"意外"是否考虑过大的问题、所以您能回答这个问题吗? 如果超过指定的输入 CM 电压、输出是否会发生相位反转?
