[参考译文] TLV3402:用于替代 NCS3402D 的最新器件
Guru**** 2815985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3402
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952904/tlv3402-up-to-date-device-to-replace-ncs3402d
器件型号:TLV3402
尊敬的团队:
这是来自台达塔队的 Kevin。
客户正在寻找替代 NCS3402D 的解决方案、不确定我们是否拥有最新的器件。
或者您会建议 TLV3402IDR?
BR
Kevin
    Kevin
    如果他们需要所有相同的功能、tlv3402仍然是最佳的器件。 如果您有任何系统要求、我们可以看到另一个器件是否更适合。
    卡盘
    尊敬的 Kevin:
    由于此主题没有任何帖子、我将假定 Chuck 回答了您的问题。 我将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请回复此主题或打开新主题。
    Joe
