[参考译文] OPA145:OPA145 Spice 模型
Guru**** 2924050 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA145, OPA2145
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927000/opa145-opa145-spice-model
器件型号:OPA145
主题中讨论的其他器件: OPA2145
我希望在使用极低电压的新设计中使用 OPA145 (或 OPA2145)。 电源轨将为+/-3.3V。 根据数据表、该器件看起来应该在低至+/-2.25V 时正常工作。 但是、当我尝试使用 SPICE 模型时、我无法使该器件在大约+/-5V 的电压下正常工作。 这是模型中的已知缺陷、还是部件在低电源电压下确实有问题。? 我已经尝试过 Tina SPICE 工具和 LTSpice 工具、但它们都给出了相同的结果。
