[参考译文] INA303:INA303 SPICE 模型问题
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: INA303, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920350/ina303-ina303-spice-model-issue
器件型号:INA303
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
TINA-TI 中 INA303的行为有问题、我使用双向电流感应方案、LIMIP1工作正常、但 LIMUT2始终拉低。 我尝试在两个电流设置电阻器之间切换、但行为仍然相同。 e2e.ti.com/.../INA303.TSC
    您好 Omar、
    这是一个已知问题。 为了使 ALERT2正常工作、必须移除连接到 VCC 的 DELAY 引脚上的上拉电阻器。 我已经在您的电路中对其进行了调整、现在 ALERT2运行良好。
    e2e.ti.com/.../INA303_5F00_iw.TSC
    Ian Williams
    应用经理
    电流检测
